Siemens Backen Einbau Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet aus, ein..
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Einbau Backofen --- Backofen schaltet aus, ein..
Suche nach Siemens Einbau Backofen Backen Siemens Backofen
BID = 1045628
smily11111
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet aus, ein..
Gerätetyp : Einbau Backofen
S - Nummer : HB36AB560
FD - Nummer : FD9011
Typenschild Zeile 1 : HT5HB38
der Backofen funktioniert die ersten 30-45min einwandfrei. Dann schaltet der Backofen ab.
Dieser lässt sich dann nicht mehr steuern.
Das Licht des Backofen geht bei offener und geschlossener Türe AN, AUS, AN, AUS...
Wird die Sicherung unterbrochen u wieder geschlossen wiederholt sich dasselbe wenn der Backofen noch heiß ist.
Wird die Sicherung unterbrochen u der Backofen kühlt ab, funktioniert dieser wieder, bis dieser wieder zu heiß wird und AN, AUS, AN usw. wiederholt sich.
Nun die Frage:
Liegt dies an einem PTC / NTC Sensor oder
der Elektronik.
Wird ein Schaltregler zu heiss und schaltet dadurch ab oder sind die ELKOs vorbeschädigt?
Ich tippe auf die Elektronik (Schaltregler), da bei defektem Sensor vermutlich eine Fehler angezeigt würde oder der Backofen neu gestartet werden müsste.
Oder gibt es einen Sensor, der die Backofen Elektronik komplett abschaltet?
Vielen dank für eure Tipps
BID = 1045881
derhammer
Bedienmodul oder Netzmodul
BID = 1045899
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die NTC und Temperaturbegrenzer schalten nur die Heizkreise ab, nicht aber das ganze Gerät. Daraufhin würde ich auf einen Wärmefehler im Netzmodul tippen. Dieses Teil stellt auch die Steuerspannung für das Leistungsmodul (also auch für die Relais) zur Verfügung. Um der Frage gleich vorzubeugen, nein, es gibt keine Schaltpläne (bestenfalls ein Blockschaltbild) dafür, der Hersteller sieht eine Reparatur auf Bauteilebene an diesen Modulen nicht vor.
BID = 1045921
smily11111
Danke für die Tipps u Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498421   Heute : 14985    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    17:23
